Autoradio Sonolor
Autoradio Sonolor
Messagede arthur » Ven 6 Mar 2015 22:02
Suite à une fausse manip, j'ai mis un faux contact dans mon autoradio Sonolor et depuis il ne s'allume plus.
En regardant la prise Din à l'arrière, j'ai perdu le pontage et voulu le remplacer avec un trombone mais comme un bleu, j'ai touché le masse et le trombone...
Du coup plus de son dans l'autoradio ni de lumière.
Les fusibles voitures sont intacts alors j'ai démonte et ouvert l'autoradio. Mais, je ne sais pas trop comment contrôler ce qui a du griller.
Ce que j'ai pu vérifier avec un ampèremetre, c'est que la connection se fait bien du + jusqu'à la masse, bien que l'ampoule est coupée sur un coté...
Est ce que quelqu'un s'y connait en autoradio d'époque ?
Merci d'avance !
arthur
Re: Autoradio Sonolor
Messagede bru70s » Dim 8 Mar 2015 18:02
essaie un MP a Franck il commence a toucher sa bille en HiFi
Messagede arthur » Dim 22 Mar 2015 00:31
BOn encore une fois comme un débutant, j'ai pas lu ni fais attention au petit fusible de 2A branché directement sur l'alimentation de l'autoradio ...
-- sujet à supprimer --
arthur
Messagede Franck » Dim 29 Mar 2015 12:57
Les fondamentaux avant tout ! ;)
sinon, oui, Bruno, je commence a mettre les mains dans les appareils vintage, qui, exempts d'obsolescence programmée, sont pratiquement toujours réparables.
La révision d'un de mes auto-radios est d'ailleurs au programme...
Franck
Retourner vers Intérieurs
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
