Installation Autoradio
Messagede Mathieu29 » Mar 9 Juin 2015 10:37
Bonjour je tente désespérément d'installer un autoradio dans une Taunus. L'ancien propriétaire a fait quelques modifications en installant notamment un contact par tirette. Je me retrouve avec juste quelques fils à nu, ne sachant pas à quoi ils correspondent... Les centres auto ne peuvent pas me renseigner ou ne veulent peut-être pas se prendre la tête avec ça... Pouvez-vous m'aider pour le processus d'installation ou m'indiquer si l'opération est possible? Je n'y connais rien en électronique. Par avance merci.
Ouverture du poste
Photo de la tirette de contact
Fichiers joints
Les cables au sol
fils au sol.jpg (371.55 Kio) Vu 6390 fois
Mathieu29
Re: Installation Autoradio
Messagede GregL » Mar 9 Juin 2015 11:16
Si j'étais toi, je ne partirais pas des modifications de l'ancien propriétaire sans avoir repéré à quoi correspondent les fils.
Pour alimenter un autoradio (moderne), tu vas avoir besoin de trois fils :
1. Un + permanent
2. Un + après contact
3. Une masse
Tout le reste, ça sera le câblage pour les hauts-parleur.
Les 2 + (permanent et après contact) peuvent se tirer à partir de ton neiman, mais je te conseille de faire les choses proprement et d'installer un porte-fusible entre les deux, même si les autoradios sont dotés de fusibles eux aussi.
GregL
Messagede Mathieu29 » Mar 9 Juin 2015 15:15
Merci pour ta réponse Greg, donc je teste les câbles au multimètre et ensuite un adaptateur ISO?
Je n'ose pas trop bidouiller son système de tirette, je n'ai plus de neiman à l'endroit habituel, il se situe dans le tableau de bord.
Mathieu29
Messagede GregL » Mar 9 Juin 2015 21:17
Je te conseille de repérer tous les fils avec un multimètre. Si ça colle avec ce que tu veux faire, tu peux ensuite câbler un adaptateur ISO sans souci.
GregL
Messagede Mathieu29 » Mer 10 Juin 2015 08:33
Ok du coup une fois les fils repérés, je peux partir de ces cables? Je n'ai pas de rajout à effectuer? Desolé pour mes questions mais je suis une vraie busr
Mathieu29
Messagede GregL » Mer 10 Juin 2015 12:18
Oui, mais s'il n'y a pas de porte fusible, je te conseille d'en rajouter un.
Tu verras, c'est très simple ... et n'oublie pas de mettre de la gaine thermo-rétractable où tu feras tes reprises.
GregL
Messagede Mathieu29 » Jeu 11 Juin 2015 14:38
Merci Greg, je vais essayer ca
Mathieu29
Messagede Erwin » Jeu 11 Juin 2015 19:01
Hmmm intéressant tout ca !!
J'ai moi aussi l'envie de m'installer un auto radio mais étant nul en élec :innocent: je pars à tâtons !
Si tu peux mettre des photos et/ou explications de comment tu fais, où tu repiques tes + et - ca m'intéresse !
A suivre :beer:
Erwin
Messagede Mathieu29 » Ven 12 Juin 2015 08:39
J'essayerais de faire ça mais c'est pas gagné. J'ai plus de chance d'y mettre le feu que d'écouter de la musique...
Mathieu29
Messagede Erwin » Ven 12 Juin 2015 11:58
C'est pas grave, une taunus en feu ca doit être beau :twisted: :twisted: :twisted: ^^
Erwin
Retourner vers Intérieurs
