roulement ventilateur V4
Espace dédié aux discussions sur les Ford Taunus séries "M"
Messagede spitrouette » Sam 29 Déc 2018 13:03
Bonjour
ma 17 M de 1964 est désormais en circulation et carte gris à jour et maintenant il faut déverminer
Le roulement de l axe du ventilateur est HS je recherche éventuellement une vue éclatée du carter avant. Avez vous déjà changer cette pièce? pour le changer il faut démonter le carter avant ensuite il est mis à la presse ou est il maintenu par un circlips
Bonne journée Bonne fêtes
François
spitrouette
Re: roulement ventilateur V4
Messagede spitrouette » Lun 14 Jan 2019 17:05
Bonjour
c'est en cours
vidanger le circuit de refroidissement démonter du carter avant donc le joint avec le carter d'huile est massacré il faut le changer pour cela démonter le carter d'huile. Maintenir le moteur avec un palan démonter la traverse avant, démonter la barre de direction au moins un coté, vidanger l'huile on peut enfin retirer le carter d'huile.
Pour le roulement il sort par l'arrière du carter à l'aide d'une presse. le support de la poulie se retire en même temps seule precaution placer un tube de 50mm sous le carter pour permettre la sortie du roulement.
mise en place du nouveau roulement j ai mis en place en premier le support de la poulie sur l'axe du roulement positionner ensuite le roulement sur le carter en positionnant une cale sous le carter pour le maintenir au niveau de l'axe utiliser de nouveau la presse pour le positionner et ajuster la hauteur de 95,5 mm par rapport à la face arrière du carter
C joint les photos
Fichiers joints
roulement ventilo 5.jpg (195.21 Kio) Vu 4141 fois
roulement ventilo 2.jpg (130.32 Kio) Vu 4141 fois
spitrouette
Messagede spitrouette » Lun 14 Jan 2019 17:09
Fichiers joints
roulement ventilo 4.jpg (87.68 Kio) Vu 4141 fois
spitrouette
Messagede jeanhun77 » Lun 14 Jan 2019 21:13
:jaime: :jaime:
jeanhun77
Retourner vers Taunus "M"
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
