P5 20 MTS 1965
Espace dédié aux discussions sur les Ford Taunus séries "M"
Re: P5 20 MTS 1965
Messagede Impromptu » Jeu 20 Aoû 2015 16:10
Bonjour,
Pour démonter le tdb, il faut commencer par enlever les deux boutons chromés des essuie-glace et des phare (petite patte à pousser avec un tournevis fin juste derriere les boutons).
Ensuite une première partie vient en tirant, puis il y a différentes vis en façade à démonter. Tout se fait par l'avant! Sauf une fois que tu sors l'ensemble du bloc ou là il y a les connecteurs a retirer à l'arrière.
Pour en trouver un d'occasion, éventuellement demander par le biais du club Taunusmania... Sinon dis moi ce qui ne fonctionne pas, et je verrais en function de ce qu'il me reste de celui démonté à la maison.
Fabien
Fabien
Taunus 20 MTS 1965
Impromptu
Re: P5 20 MTS 1965
Messagede Vagani » Jeu 20 Aoû 2015 16:37
Merci pour la réponse . J'avais fini par trouver l'astuce de démontage. J'ai repare le connecteur du tdb ,également refait le contact de la jauge a essence.Cordialement jpg
Vagani
Re: P5 20 MTS 1965
Messagede Vagani » Ven 21 Aoû 2015 06:39
Je cherche le câble de chauffage chaud froid qui cde la vanne . Celle ci est grippée ,d'où ce câble c'est rompu en forçant l'ouverture. Cette vanne est elle récupérable ? Cordialement jpg
Vagani
Re: P5 20 MTS 1965
Messagede Impromptu » Ven 4 Sep 2015 20:18
Il faut que je regarde si j'ai gardé le câble, mais je ne pense pas.
La vanne est récuperable sur le principe, il y a un joint à changer (et eventuellement le circlips), sinon elle est dispo chez Motomobil, en faisant attention au modèle.
Fabien
Taunus 20 MTS 1965
Impromptu
Re: P5 20 MTS 1965
Messagede Vagani » Mar 8 Sep 2015 06:50
Merci. j'ai vu chez motomobile .Cordialement JPG
Vagani
Re: P5 20 MTS 1965
Messagede Vagani » Jeu 15 Oct 2015 08:39
Bonjour.J'ai changé la pompe a eau, la vanne de chauffage, la sonde et le carlorstat .Je cherche toujours la tirette qui commande la vanne de chauffage.Merci JPG.PS:il y a une concentration des taunus par l'association?
Vagani
Re: P5 20 MTS 1965
Messagede bru70s » Jeu 22 Oct 2015 13:57
oui de temps en temps des nationales
cette année deux aux programmes normalement
WE du 1er Mai sur le circuit de Magny Cours et une autre dans la Creuse normalement
et puis il y a les petites sorties régionales où chacun peut se greffer
Re: P5 20 MTS 1965
Messagede Vagani » Jeu 19 Nov 2015 16:56
JE CHERCHE UNE TETE DE DELCO 20 MTS ;MERCI
Vagani
Re: P5 20 MTS 1965
Messagede bru70s » Ven 5 Fév 2016 14:17
Vagani ce n'est pas le bon endroit pour faire cette demande
il vaut mieux créer un message dans le partie annonce en bas du forum
Précédente
Retourner vers Taunus "M"
