Petite remise en forme de ma TC2
Messagede djodjo » Mar 24 Juil 2012 13:48
Alors voila, comme je l'ai dit sur ma presentation, je vient d'acquerir une TC2 1300GL de 1979:
Le compteur indique 63000, elle a appartenue a un archeveque. Les 63000 semblent plausible quand ont voit sont état.
Filtre motorcraft, bougies motorcraft, bobine ford.... Tout d'origine! La seule chose pas ford ou motorcraft c'est la batterie!
By djodjo52 at 2012-07-24
Au programme: Remise en état du train avant, les silents blocs de la stab et des tirants avant sont simplement MORTS!
Donc c'est parti, sortie du moteur et de la boite!
Avant:
Après:
Ensuite, sur cale, je tombe le train avant:
Ça démonte, ça démonte:
Dommage, le radiateur est percé...
En passant, petite frayeur!
Au programme: Nettoyage du train avant, peinture epoxy, remplacement des SB morts.
Peinture de la baie moteur (Peinture noir qui part en javel, je vais la repeindre de la même couleurs que la carrosserie.
Petite pochette de joint pour le moteur, recalage des jeux des poussoirs de soupapes. Et coussinets si besoin!
Changement des amortisseurs car ce sont de vraies pompes a velo...
Et un coup de cire corps creux pour les longerons.
Par la suite je vais voir l'état du train arrière.
djodjo
Re: Petite remise en forme de ma TC2
Messagede Lysander » Mar 24 Juil 2012 21:28
beau boulot !
regarde en même temps si ta crémaillère de direction n'a pas du jeu côté droit et aussi la cardan.
Lysander
Messagede djodjo » Mar 24 Juil 2012 22:00
La crémaillère, a part les soufflets complétement nazes, elle va bien: 8-)
djodjo
Messagede rs2000 » Mer 25 Juil 2012 11:06
Superbe auto et belle entretient que tu fais la! trop rare pour ne pas être souligné!
Bon courage et bon boulot elle est superbe ta caisse!Garde la d'origine.
:shock:
Messagede Requiem » Mer 25 Juil 2012 13:12
Bon travail!!! A prendre en exemple. :jaime:
Requiem
Messagede colinus » Mer 25 Juil 2012 17:15
Très beau ! Courage.
colinus
Messagede bru70s » Dim 29 Juil 2012 01:31
Good job!!!!
Continu comme ça
Pense à la spray barre tant que tu es à remettre un coup de neuf au moteur
Messagede djodjo » Mar 31 Juil 2012 23:34
Pour donner un peu de nouvelles des avancements:
Pour l'instant le train avant est décapé a blanc :shock: , en attente de la peinture epoxy. (que j'ai, mais pas encore reçu le pistolet) :roll:
Pour le reste je suis totalement bloqué car j’attends toujours ma commande chez motomobil et l'outil spécial!
Donc c'est un peu au point mort malheuresement, mais ce n'est absolument pas un manque de motivation, juste un manque de.... pièces et peinture! :tapemur:
Pour la spray barre (on parle bien du graisseur des cames la?), J'y est pensé avant la commande... et finalement j'ai oublié! Put*** je savais bien qu'il manquais quelque chose! Ben en attendant je vais voir si il n'est pas bouché, si oui je commanderais.
djodjo
Messagede djodjo » Mer 1 Aoû 2012 17:42
Alors aujourd'hui, j'ai (enfin) reçu l'outil pour les vis de culasse!
Donc je me suis attelé au déculassage dans la seconde! Et ben, je devait faire une tête de gars constipé pour dévisser, je m'attendant a des vis bien serrées, mais la! .... outch :lol:
L'état du joint de culasse est vraiment beau! Il est venu tout seul, pas de traces de fuites. J'ai été étonné de la forme des chambres sur le joint. (rond un peu ovoïde).
Les chambres sont calaminées, mais je m'attendais a pire.
Voila pour aujourd'hui!
Les photos bientot!
djodjo
Messagede REGMCI » Mer 1 Aoû 2012 18:15
Ouah la vache elle est superbe!
Bon taf de remise en forme, j'ai hate de voir la suite!
REGMCI
