REMISE EN ROUTE DE MA TC2 1977
Re: REMISE EN ROUTE DE MA TC2 1977
Messagede SYLVAINTC2 » Mer 13 Jan 2016 10:31
Un bout par si un bout par la et avec le temps on y arrive doucement c'est ma méthode car est reste toujours roulante après chaque étape . :jaime:
Sur mon coupé fastback j'avais tout dépouillé ,ça avait trainer des années par manque de temps et d'argent totale décourager je l'avais revendu sur EBAY démonté en un seul lot ce que je ne referais pas aujourd’hui pour sur :cry:
Messagede rs2000 » Ven 18 Mar 2016 05:19
SYLVAINTC2 a écrit:Alors pas de réponse pour mon arbre :?: :?: :?: :?: :(
Ça doit pas cogner mais c'est monté souple sur le palier central...
Messagede SYLVAINTC2 » Ven 18 Mar 2016 21:30
A :jaime: ok merci pour ta réponse sa me fait plaisir de te relire par ici Antonio ,tu me rassure de ce coté la mais j'ai un problème avec mon embrayage je crois en deux mot a froid tout va bien et a chaud au démarrage en première j'ai l’impression que l'embrayage donne des accoues assez violant avec un salle bruit (le moteur oscille de gauche a droite) lorsque je débraye a mis course puis tous revient a la normal avec la pédale complètement remonté avec les autre rapports tout vas bien
Messagede SYLVAINTC2 » Lun 21 Mar 2016 16:33
suite :quand je démarre en 2 ème pas de problème et j'ai constaté que la surface d’appui du disque d’embrayage en sortie du moteur :comment s'appelle ce disque en métal?: comportait des traces de corrosion comme une empreinte du disque d'embrayage venu de 5 ans d'immobilisation je pence dans mon garage humide .
Avez vous une idée sur mon problème et ses remède ???
Messagede bru70s » Mar 22 Mar 2016 08:34
volant moteur
j'avais eu le même cas sur mon premier coupé, elle donnait de gros à-coups a chaud en première. On m'avait dit à l'époque qu'il était peut être voilé
Messagede charles17138 » Mar 22 Mar 2016 09:41
Il en faut pour voiler un volant moteur surtout quand on vois le poid et l épaisseur que ça fais c est peux être un problème avec ta buté d embrayage c est une pièces d usure mais tu avais bien nettoyé le volant moteur avant remontage ?
charles17138
Messagede SYLVAINTC2 » Mer 23 Mar 2016 09:15
OUI j'avais dégraissé mais il y avait des trace de corrosion sur le volant de la forme de la garniture du disque et j'ai laissé comme ça :?
Messagede yann » Jeu 24 Mar 2016 11:23
j'ai eu les meme genre de simptomes,c'etait le disque d'embrayage qui etait usé inegalement et qui a fini par laché mais avant il a fusiller le support de boite et a meme commencer a abimer le roulement de palier intermediaire d'arbre de transmission,tout ca a force que tout secoue au demarrage,j'avais trop attendu pour regarder l'embrayage et je me suis retrouver a devoir changer pas mal de trucs
Messagede SYLVAINTC2 » Jeu 24 Mar 2016 13:32
OK merci pour l'info je ne vais pas trainer pour m'en occupé :jaime: et en attendant démarrer le plus souvent possible en 2éme MERCI
Messagede SYLVAINTC2 » Lun 23 Mai 2016 20:33
Au retour des classic days ma taunus ma fait des misères du type bruit de V8 au gazole ;) :lol: mon collecteur était en train de casser , j'ai bricolé un truc pour aller au wingles et j'ai vraiment eu du bol de pouvoir rentrer a la maison
échappement 001.jpg (101.24 Kio) Vu 8590 fois
collecteur péter en sortie ,du coup je me suis décidé a le réparer car c'est une pièce difficile a trouver et très chère pour de l'occasion
échappement 006.jpg (103.14 Kio) Vu 8590 fois
j'ai commencé par enlever tout ce qui était pourri
échappement 007.jpg (95.48 Kio) Vu 8590 fois
et il a fallut fabriquer une nouvelle sortie d'échappement avec une altère pour la mise en forme un morceau de tube de pot
échappement 010.jpg (81.41 Kio) Vu 8590 fois
bague et collet battu
échappement 011.jpg (85.79 Kio) Vu 8590 fois
et souder le tout :tapemur:
échappement 012.jpg (97.93 Kio) Vu 8590 fois
puis décapage et mise en peinture HT 650°
échappement 014.jpg (85.86 Kio) Vu 8590 fois
C'est beau :whaou:
échappement 015.jpg (108.32 Kio) Vu 8590 fois
mise en place avec de la visserie neuve il a fallut remplacer un goujon qui était mort
échappement 016.jpg (97.78 Kio) Vu 8590 fois
et c'est reparti pour 40 ans :jaime:
échappement 017.jpg (68.21 Kio) Vu 8590 fois
ça parait simple comme ça mais cette casse ma causé bien des soucies :argh: entre les recherches de pièce la méthode et les essais pour en arriver la :pascontent: enfin je suis parvenu a mes fin et trop contant de pouvoir a nouveau piloté mon auto préféré :ola:
AVANT
échappement 002.jpg (89.94 Kio) Vu 8590 fois
APRÈS
échappement 020.jpg (83.27 Kio) Vu 8590 fois
:ola: :ola: :ola: :fete:
