Oui no pb, il faut le recaler soit a l'oreille Mais pour les arythmique comme moi le mieux est une lampe temoin.
Je site la RTA de mon 1300 mais un 6 doit etre le meme principe.
- regler le jeu des rupteurs
- desserer allumeur, brancher lampe temoin entre rupteur et masse
- debrancher fil H.T bobine
- amener le repere de la poulie du vilo a l'angle souhaité 6, 8 degre ou autre
- mettre le contact
- tourner l'allumeur en sens inverse des aiguilles d'une montre et des que la lampe s'allume bloquer l'allumeur.
- et fais peter
