Collage allumage
Re: Collage allumage
Messagede drazic1 » Dim 26 Mai 2019 21:39
En fait j' ai fait une erreur je pense que mon erreur est du au fait que j' ai démonté l allumeur quelqu un aurait des infos pour le recaler merci
drazic1
Messagede fatman » Jeu 8 Aoû 2019 14:45
Oui no pb, il faut le recaler soit a l'oreille Mais pour les arythmique comme moi le mieux est une lampe temoin.
Je site la RTA de mon 1300 mais un 6 doit etre le meme principe.
- regler le jeu des rupteurs
- desserer allumeur, brancher lampe temoin entre rupteur et masse
- debrancher fil H.T bobine
- amener le repere de la poulie du vilo a l'angle souhaité 6, 8 degre ou autre
- mettre le contact
- tourner l'allumeur en sens inverse des aiguilles d'une montre et des que la lampe s'allume bloquer l'allumeur.
- et fais peter
:whaou:
fatman
Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
