Broute et cale quand elle veut
Re: Broute et cale quand elle veut
Messagede bru70s » Mer 23 Aoû 2017 13:52
oui le 95 E10 est vraiment a totalement proscrire de nos autos
have no way as way, no limitation as limitation
bru70s
Messagede FREDO » Ven 25 Aoû 2017 11:25
as-tu localiser panne suivant tes symptômes , et mon expérience perso (réponse post page précédente) , c'est important pour nous aussi d'avoir confirmation si panne trouvée... merci
Notre Forum technique de customs 1/64 : http://kustomif164.forumgratuit.org/ mon site collec miniats :
FREDO
Messagede BenderX3 » Jeu 19 Oct 2017 10:49
Salut Fredo , désolé du retard de réponse ... Après changement de carbu j'en suis au 3eme mis sur ma taunus . Tjrs le même problème , elle démarre mais ne tiens même pas plus de 30sec, voir 5 sec ....
Pour infos j'ai changé de carbu , bougie neuve , tête de delco neuve, doigt dallumeur, vis platine ( recalé ) avance à l'allumage, filtre à essence , pompe à essence . Réservoir d'essence . Quoi que je fasse le problème ne change pas . Je pense peut être à un problème électrique :s je sais que j'ai des faux contact au niveau boîtier fusible ça c'est sur mais est ce que cela peut faire coupé le moteur ? Le commutateur d'allumage relié au neimann peut-il aussi être responsable ? Défaut de masse ?
J'ai vu qu'il exister un relais de sécurité pour transmission automatique ( ce qui est mon cas ) est ce que cela peut empêché la voiture de démarrer correctement ?
BenderX3
Messagede BenderX3 » Jeu 19 Oct 2017 13:18
Petite précision , j'ai tester la compression les 4 tournent autour de 9 bar . Donc tout est bon de ce côté
BenderX3
Messagede SYLVAINTC2 » Ven 20 Oct 2017 07:59
Teste la pression de la pompe en essence :cry:
SYLVAINTC2
Messagede SYLVAINTC2 » Ven 20 Oct 2017 08:11
oui tu l'a changé !!!
SYLVAINTC2
Messagede SYLVAINTC2 » Ven 20 Oct 2017 08:17
Débranche tous les tuyau qui parte vers la boite auto et les freins , bouche les trous et teste voir si tu a les même soucis :?
SYLVAINTC2
Messagede BenderX3 » Ven 20 Oct 2017 10:58
Salut Sylvain , tous les tuyaux qui partent du collecteur d'admission ? Tu penses à une prise d'air?
J'ai déjà essayer de boucher avec ma main le dessus du carbu pour voir si elle se coupait et c'est le cas ... Après est ce que ça veut dire qu'il n'y à pas d'autre prise d'air ailleurs ? Il faut que je tente
BenderX3
Messagede BenderX3 » Sam 21 Oct 2017 23:16
Ca y est ! Enfin résolu après mainte recherche nous avons trouvé , j'avais changé il y à deux ans le condensateur mais celui ci était défectueux ... donc par acquis de conscience j'ai préféré le changer et en mettre un nouveau . Quelle bonne idée ce fut ! Tout se remis à fonctionné parfaitement . Saloperie de pièce ! C'était un condo QH .
Merci à tous pour vos tuyaux, pistes ,aides :)
BenderX3
Messagede SYLVAINTC2 » Lun 23 Oct 2017 09:36
BenderX3 a écrit: C'était un condo QH
??? ca quoi !
SYLVAINTC2
Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
