casse de boîte de vitesse
Messagede Matttaunus » Ven 14 Avr 2017 19:36
Bon, alors l'autre jour j'ai voulu aller à la plage, comme le beau temps était revenu, et sur une portion de voie à 110 je me suis donc dit que j'allais monter à 110.
Bien mal m'en a pris, car une fois atteint cette vitesse un genre de vrombissement s'est fait entendre, accompagné d'un bruit aigu style roulement qui se bloque, j'ai donc ralenti aussitôt mais trop tard car dès que je rappuyais sur l'accélérateur le bruit se faisait de nouveau entendre, quelle que soit l'allure et ce jusqu'à un grand CRAC qui n'était autre que ma boîte de vitesse qui se cassait en deux.
la boîte, littéralement cassée en deux au niveau de l'entraînement de compteur.
Mon père n'a jamais vu une chose pareille et je n'en ai jamais entendu parler non plus. J'ai sortir la voiture et l'amener dans un endroit où je pouvais me garer en toute sécurité et après avoir enlevé l'arbre de transmission on a pu tracter sans problème, donc apparemment ça ne vient pas du pont. Sauf qu'en ouvrant la boîte aujourd'hui, impossible de trouver la cause, ni même quoi que ce soit qui semble cassé à l'intérieur, et encore moins qui ait pu aller jusqu'à la casser en deux. En attendant de la désosser, l'origine du problème reste donc inconnue.
Si jamais quelqu'un a déjà vu une chose pareille cela m'aiderait donc beaucoup.
Re: casse de boîte de vitesse
Messagede bru70s » Mar 18 Avr 2017 08:17
c'est la première fois que je vois ça :shock:
sont costauds ces boites normalement
si tu as besoin d'une nouvelle, j'en ai en stock
Messagede arthur » Mar 18 Avr 2017 12:30
Pas de chance sur ce coup la !
tiens nous au courant
arthur
Messagede Matttaunus » Mar 18 Avr 2017 18:54
Non, pas de problème pour ça, j'en 'ai une de rechange. Enfin, ce ne sont probablement pas les mêmes rapports, mais on a démonté la boîte ce week-end et le résultat est surprenant :
la boîte vidée de ses organes
les axes avec leurs engrenages
En somme, la boîte est en superbe état, si ce n'est qu'elle est cassée en deux. Donc, j'ai tout de même commandé des roulements et joints spi neufs chez motomobil quitte à avoir tout démonté et je vais juste la remonter avec le carter de prolonge de l'autre. On part sur l'hypothèse d'un choc qui l'aurait fissurée, peu de temps avant ma voiture avait tapé sur une bosse d'un passage à la con par chez moi mais je n'aurais pas pensé que ça ait pu être la boîte.
Messagede bru70s » Mer 19 Avr 2017 08:06
fais voir ton support de boite :geek:
Messagede Matttaunus » Mer 19 Avr 2017 19:32
j'en prendrai des photos ce week-end, mais il semble en bon état.
Messagede SYLVAINTC2 » Jeu 20 Avr 2017 11:54
C'est' dure a sortir les roulements ? je me pose la question :? il faut des outils spéciaux ?
En tout cas bon courage ta réfection ,une chance que tu n'ai rien cassé d'autre :argh:
Messagede Matttaunus » Sam 6 Mai 2017 08:42
Pour les roulements, sur les trois il y en a deux qui viennent tout seuls en démontant la boîte, pour le troisième (celui de l'arrière) il faut extraire la vis sans fin d'entraînement de compteur qui est rentrée en force, et là ce fut un peu plus dur :
Le montage pour extraire la vis sans fin
Comme le roulement était de toute façon mort on s'est pris dessus, quitte à l'achever.
Le roulement enfin sorti et la vis sans fin.
Je me posais en revanche une question parce que mon entraînement de compteur est mort et j'en ai un deuxième en bon état mais qui possède une dent de moins. Je me demandais si je pouvais le mettre à la place, sachant que ma démultiplication de compteur est déjà assez exagérée, est-ce que ça risque d'empirer les choses ou de les arranger ?
Messagede SYLVAINTC2 » Jeu 18 Mai 2017 20:18
Merci pour les infos :)
une dent en moins ??? je dirais qu'il va tourner plus vite , il est compatible avec la vis sans fin ??
Messagede Matttaunus » Lun 15 Jan 2018 13:02
je n'avais pas vu ton message mais oui l'entraînement de compteur était compatible avec la vis sans fin et tourne bien un peu plus vite mais vu la fiabilité originelle du compteur ce n'est pas bien grave. Maintenant je roule à 100 à l'heure tout le temps 8-) .
Là actuellement elle me fait un nouveau truc, il s'agit de trous à l'accélération parfois assez violents et surtout complètement irréguliers qui peuvent se produire à n'importe quel moment et à n'importe quelle vitesse sans que je puisse définir des critères (froid, humidité ou autre) qui semblent les influencer.
