Claquement dans le moteur suite au nettoyage du carburateurs
Messagede valentin » Lun 11 Déc 2017 20:11
Bonsoir
Suite au nettoyage du carburateur, passage au compresseur, suppression de depot au niveau de la pompe de reprise,...
Tout allait pour le mieux jusqu’au moment de redémarrer.
À ce moment, un bruit de claquement au niveau du cache culbuteur côté cylindre d’un fond.
Impossible de localiser le soucis.
Avez vous déjà eu ce souci ?
Merci
Cordialement
valentin
Re: Claquement dans le moteur suite au nettoyage du carburat
Messagede valentin » Lun 11 Déc 2017 21:22
Je précise que ce soucis est réapparu juste après le remontage du carburateur.
Avant démontage, il n'y avait aucun bruit dans le moteur.
J'ai voulu démonter le carburateur ( problème de ralenti et de pompe de reprise ) afin de voir si les joints étaient encore bon ( ce qui est le cas )
J'en ai profité pour vérifier le bon fonctionnement du flotteur et pour nettoyer la cuve.
Tout était OK.
Remontage du carburateur sans soucis.
Au moment de démarrer.
Oulala stop tout.
Un méchant bruit comme un claquement/cognement qui d’après nous provient du haut moteur.
On pense localiser l'origine sous le cache culbuteur au niveau du 4eme cylindre ( celui côté habitacle )
Je précise que ce claquement n'était absolument pas présent avant le nettoyage du carburateur.
Nous n'avons touché à rien d'autre hormis le changement des durites d'essence entre la pompe à essence le filtre à essence et le carburateur.
Nous avons donc redémarré le moteur afin de voir d'ou provenait le problème. En vain.
Le claquement est régulier et est calqué sur le régime moteur.
Merci
valentin
Messagede valentin » Mar 12 Déc 2017 12:40
Je viens de démonter le cache culbuteur.
Premier constat, la rampe d’en graissage fonctionne correctement.
J’ai fait tourner à clé de 20 le moteur.
Pas de point d’accroche anormal.
Tout les pistons montent et descendent correctement.
Pas de jeu sur les soupapes, elle s’ouvrent et se ferment correctement.
Pas de décalage de distribution.
Par contre j’ai remarqué que ma bougie du 1er cylindre ( côte calandre ) est noire alors que les autres sont sèches.
De plus j’ai aussi remarqué des traces sur la tête de piston comme des petits cratères sur la lune.
Ces trous sont bien cylindriques et sont localisés uniquement sur la périphérie du piston côté droit quand on se trouve au dessus du moteur.
J’ai regardé dans ce cylindre, il n’y a rien dedans, pas de vis, pas de rondelle, pas de bille, ni même de résidus métalliques.
Ce qui est bizar cnest que nous avions localisé le bruit comme provenant du 4 eme cylindre ( côte habitacle ) et que le seul soucis visible sont les traces sur le premier piston.
J’aurais aimé faire une vidéo pour vous faire écouter le bruit mais j’e n’ose pas redémarrer tant que je n’ai rien trouvé.
Si ces infos peuvent pour aiguiller ...
Merci
valentin
Messagede valentin » Mar 12 Déc 2017 15:35
Après recherche et après avoir repris de mémoire les étapes de ce que j’ai fait hier sur le carburateur
Je me souviens qu’au moment de passer de l’air dans le carburateur, la masselotte en est sortie.
Après vérification sur la rta, il semble y avoir une petite bille sous cette masselotte.
Vu la taille de la masselotte et vu la taille des impacts sur le piston ça pourrait correspondre.
Je vais te démonter le carburateur pour voir si cette bille est toujours présente ou pas
A suivre
valentin
Messagede valentin » Mar 12 Déc 2017 16:28
Suite
Après vérification,
La petite bille sous la masselotte est absente.
Je vais essayer de me trouver une caméra endoscopique pour voir ce qui se passe dans ce cylindre
valentin
Messagede yann » Jeu 14 Déc 2017 01:01
au vu des ta description du probleme et sa venue,je dirais effectivement qu'un corps etranger est parti dans le moteur,maintenant soit la bille ,si c'est elle,est partie en miette et a ete rejetée par l'echappement,soit elle est encore dans le cylindre ou pire elle est passée entre le piston(soit entiere ou en morceaux)et le cylindre et la il y aura vraiment des degats
Messagede valentin » Jeu 21 Déc 2017 14:26
Bon après vérification il y avait bien une bille plantée dans le piston
J’ai réussi à l’énlever avec l’aide d’un mécano.
Par contre le bruit est toujours présent ...
Des pistes ?
valentin
Messagede yann » Sam 23 Déc 2017 01:22
il est fort possible que la bille est forcée la soupape d'admission lors de son passage dans le cylindre,donc ca a pu abimer la soupape et son guide,apres elle a pu aussi abimer le piston de telle maniere qu'il y a un petit morceau qui est parti ailleurs se loger ou encore tu a peut etre un segment qui a pas aimer la ballade de la bille dans le cylindre,je crains qu'il ne faille deja prendre tes compressions pour averer ou non certaines de ses pistes et ensuite peut etre deculasser pour reparer
Messagede valentin » Mar 27 Mar 2018 23:18
Bon pour en revenir au problème qui est toujours présent depuis le temps.
Entre temps j’ai contrôlé le jeu des culbuteurs, Ras
Idem pour les 2 soupapes du premier cylindre ( celui d’où provient le bruit ) Ras
Je vais me commander de quoi contrôler mes compressions
valentin
Messagede Lysander » Mer 28 Mar 2018 19:51
Bonsoir,
juste au cas où, vérifie que ta courroie de distrib n'est pas sauté une dents.
sinon tu est bon pour déculassé. c'est pas la mort à faire en 2 heures tranquilement c'est déposé.
Vidange du liquide de refroidissement ,
durite
radiateur
courroie
pipe admission
collecteur
vis cilasse avec douille facom SV12LB
clé dynamo pour remontage
si tu as la RTA tout y est.
Lysander
