Collage allumage
Re: Collage allumage
Messagede drazic1 » Mer 28 Nov 2018 19:43
Je comprends pas quand le repère de poulie passe devant le repère moteur le piston 1 est dans la descente ,la poulie vilebrequin est elle clavetee ?
drazic1
Messagede Matttaunus » Jeu 29 Nov 2018 13:02
Oui, ta poulie de vilebrequin est clavetée normalement, tu es sûr d'avoir vu le bon repère ?
Messagede drazic1 » Jeu 29 Nov 2018 20:48
Oui les chiffres sur la poulie face au repere du bloc moteur,le cylindre numéro 1 sur le Delco c est bien celui qui est a l arrière droit ?
drazic1
Messagede Matttaunus » Ven 30 Nov 2018 09:41
C'est un V6 ton moteur ?
Si c'est le cas je ne sais pas comment c'est, moi j'avais un 4 cylindres, où le numéro 1 est côté ventilo.
Messagede drazic1 » Ven 30 Nov 2018 10:44
Non c est le 4 cylindres j ai branche le cylindre numéro 1 sur le repère d allumeur
drazic1
Messagede Matttaunus » Ven 30 Nov 2018 17:38
D'accord. Donc ton cylindre numéro 1 c'est celui qui est du côté de la distribution sur le moteur, et sur le delco (j'avais pas vu que c'était ça que tu demandais) c'est effectivement à l'arrière droit là où il y a le repère.
Messagede drazic1 » Sam 1 Déc 2018 19:24
Donc là je sèche
drazic1
Messagede Matttaunus » Dim 2 Déc 2018 10:47
Tu as revérifié l'avance à l'allumage et le calage de l'arbre à cames du coup ?
Pour l'arbre à cames je n'ai pas de photo plus précise que ça sous la main, c'est là où il y a la marque blanche on voit bien la petite pointe sur la platine derrière la poulie, et il doit y avoir je crois une marque style coup de pointeau sur la poulie.
poulie AAC.JPG (335.89 Kio) Vu 979 fois
Pour l'avance à l'allumage, j'utilise une ampoule branchée d'un côté sur la fiche du condensateur (celle qui le relie au rupteur) et de l'autre à la masse. L'ampoule doit s'allumer à six degrés avant ton point mort haut normalement.
Messagede drazic1 » Dim 2 Déc 2018 14:13
Oui j' ai bien règlé comme ça
drazic1
Messagede SYLVAINTC2 » Sam 22 Déc 2018 11:51
a tu pris le bon repaire sur la poulie de vilebrequin sur un V6 j'ai eu la qua ou il y avais deux marque ,il ne démarrait pas avec les même symptôme que toi ,donc un 180° et roule
vérifie que la clavette est bien au dessus
